créé le 13/04/2009 à 11:17
Mon Lv(Whirlpool adg 8976)a codé f6 aprèe les vérifications conseillées(arrivée d'eau ,filtre ...), maintenant il code f4(j'ai vérifié le tuyau qui rejoint sous lévier. Merci bcp
le 13/04/2009 à 12:16
le 13/04/2009 à 12:49
le 13/04/2009 à 20:08
j,ai rencontre le probleme F4 dernierement sur lv wirhpool il peut sagir de la pompe la pompe semblait tourner mais apres demontage et essais pompe ouverte en realitee elle vibrait seulement le fait de relier la partie ouverte de l,entrefer par une plaque metallique maintenue avec un colson ma pompe refonctionne normalement
j,espere pouvoir vous aider a resoudre ce probleme alain
le 13/04/2009 à 23:47
En fait maintenant l'eau ne se vidange pas (codef4) alors qu'avant c'était un code de pb d'arrivée d'eau(code f6).Le programme ne se lance pas une fois que j'ai éffacé le code d'erreur en appuyant sur marche 5 s. L'eau reste au fd de la cuve et un truc(la pompe ?)vibre sans s'arreter.IL y a qqs mois mon pere a remplacé par un bout de chambre à air, une durite percée, reliée à la pompe
le 14/04/2009 à 18:01
le 14/04/2009 à 21:34
le 16/04/2009 à 09:24
ps difficile de le demonter un petit quart de tour et on tire dessus, il est souvent encrassé
cordiallement
