plus de rinçage
créé le 02/04/2014 à 13:08
Bonjour j'ai un LV Hoover HND 315a qui s'arrête en cours de cycle, le bouton du programme choisi clignote rapidement et quand j'ouvre la porte il reste un peu d'eau de lavage donc pas de rinçage je suppose.
Merci d'avance pour vos conseils.
le 02/04/2014 à 13:31
Voyez à quelle phase du cycle se produit le défaut avec la doc:
le 02/04/2014 à 14:00
Le programme s'arrête pendant la phase 6 rinçage à froid, il n'y a pas de vapeur quand j'ouvre la porte.
le 03/04/2014 à 10:37
Si vous ouvrez la porte pendant le rinçage à froid,c'est normal qu'il n'y a pas de vapeur.Si c'est avant le rinçage,c'est que le chauffage de l'eau ne se fait pas.
Vérifiez que la vidange se fait bien avant le rinçage.
le 03/04/2014 à 17:56
j'ouvre la porte lorsque la machine s'arrête et que le voyant clignote, il reste un peut d'eau dedans j'ai donc change la pompe de vidange ça a marché une fois mais et depuis pas de rinçage à chaud.
le 04/04/2014 à 10:47
Si la pompe a marché une seule fois,il peut y avoir des débris de tissu dans les tuyaux branchés à cette pompe.
Le rinçage se fait d'habitude à froid.
