fagor LJF-012 vidange constament
créé le 02/04/2014 à 10:05
Bonjour j ai un pbl avec un lave vaisselle fagor LJF-012 . Lorsqu'on branche le LV la pompe de vidange tourne en permanence .Si on met de l eau dans le LV elle est bien évacuée mais la pompe de vidange ne s arréte pas de tourner .
Mreci de vos conseils
le 02/04/2014 à 13:39
En cas de fuite d'eau,la pompe évacue l'eau sans arrêt par précaution. Vérifiez sous la machine.
le 03/04/2014 à 08:48
on a penché la machine dans tous les sens , trés peu d eau en est sortie ,mais quand on la rebranche , pareil , la pompe de vidange tourne constament
le 03/04/2014 à 10:26
Pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite,placez un tissu sous la machine et mettez en marche.
Sinon vérifiez le pressostat.
le 04/04/2014 à 09:00
apres avoir demonté le flanc droit de la machine j ai pu vérifier les microinterrupteurs de niveau et du pressostat .
aprés avoir manipulé plusieurs fois ces micro switchs la machine a arrété de vidanger
j ai lancé un cycle normal mais aprés quelques sec code sécu 4 (débordement)
Aprés de longues recherches la panne se situait au fond du bloc hydraulique , la buse menant a la pompe de cyclage était en partie obstruée par divers dépots . J ai sorti le plus gros manuellement puis j ai mis de l eau bouillantte avec du vinaigre blanc et la machine refonctionne normalement
