créé le 31/03/2014 à 21:08
mon lave linge Arthur martin AWF 1673 XC 7 KG ne démarre plus aucun programme.
ci dessous plein de détails pour aider au diagnostic. désolé pour la verbosité.
Symptôme:
Tout les voyant s'allument normalement,
bouton départ clignote normalement,
sélecteur fonctionne normalement et affiche les durées habituelle.
qd je choisis un programme : (blanc par ex)
voyants allumés: LAVAGE+RINCAGE+ESSORAGE
voyant éteint : FIN
Est ce pour indiquer que le cycle précedent n est pas terminer ??
L'anomalie :
Le bouton depart/pause reste clignotant sans jamais passer a fixe comme dans un demarrage normal(juste un bip)
Verification deja faite :
Eau : arrive normalement, Electrovanne OK
Vidange : pas d'objet dedans
Preosstat de securité : OK (on entends les clics)
2 Chambre de compression : souffle dans la durite, on entend l'eau et on sent le souffle de la compression
Preosstat analogique : pas testé
Resistance : 30 ohms, pas de cc avec la masse
j'ai lancé un diagnostique : l'afficheur donne code E5E et a la fin du diagnostique, le voyant FIN clignote + 5 bips
et de temps en temps :
E31 ou ELE suivi de E30
j ai essaye de forcer la fin de lavage selectionnant vidange: KO egalement
j'ai l'impression que l'on est bloqué au milieu d'un cycle.
Peux t on reinitialiser le programme en cours ? et comment ? (laisser debrancher pendant un certain temps ?)
Merci de vos conseils
le 01/04/2014 à 11:54
Code panne E31: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression
Voir tous ces éléments dans:
