Pb lave linge brandt LA 1000TP
créé le 31/03/2014 à 19:25
voila j'ai un lave linge brandt LA 1000TP, qui parfois l'essorage ne s'arrete pas, sauf si j'arrete la machine.
Et parfois lorsque je lance un programme au bout de 10 minutes je retrouve le selecteur sur stop comme s'il avait fait son cycle complet .
Quelqu'un aurait une idee d'où cela pourrait provenir ?
matt
le 01/04/2014 à 17:01
Vous voulez dire que l'essorage dure indéfiniment ?
le 01/04/2014 à 21:19
oui parfois l'essorage dure indefiniement, enfin au bout d'un moment j'arrete la machine car cela dure trop longtemps
le 02/04/2014 à 15:19
En ce cas, il s'agit d'un problème d'électronique pure.
le 02/04/2014 à 18:56
et il y en bcp dans mon lave linge ?
quelle piece changé ?
le 03/04/2014 à 09:56
La carte électronique principale, puissance et gestion.
le 03/04/2014 à 12:44
et cela ne peux pas venir du programmateur ?
le 03/04/2014 à 14:36
Références précises de l'appareil ?
le 03/04/2014 à 21:44
si je dit brandt LA 1000 TP, ce n'est pas suffisant ?
oou je peux trouver des references plus précises ?
le 04/04/2014 à 13:25
Au dos de la machine.
le 05/04/2014 à 17:04
merci je regarde ca des que possible et vous donne les references.
le 06/04/2014 à 10:23
donc voila la reference LA1000TPE/E
numero 04010890
j'ai aussi un souci de fuite d'eau car de temps en temps je retrouve de l'eau sous la machine.
le 06/04/2014 à 14:02
Sur votre appareil, l'electronique autorise ou pas la rotation du programmateur. La cause la plus probable est une anomalie sur celle-ci.
le 06/04/2014 à 14:54
donc il faut changer la carte puissance et de gestion, pourriez vous me donner les references de ces pieéces ?
le 07/04/2014 à 19:42
Faites la demande à notre partenaire en pièce détachées.
le 07/04/2014 à 21:22
donc il faut changer la carte de puissance....
et pour la fuite d'ou pourrait elle provenir ?
matt
le 09/04/2014 à 15:13
Il faut déterminer sur origine visuellement, peut être au niveau du joint de chargement.
