créé le 31/03/2014 à 15:51
J'ai une lavante séchante Indesit Ref: PWEDE 81480W. Mon problème est que lorsque je ferme le hublot une alarme visuelle me dit que le hublot n'est pas fermé et bien sur elle ne démarre pas. D'autre part quand je la débranche et rebranche elle fait un bruit étrange genre un engrenage mal graissé. Pouvez vous m'apporter votre aide? D'avance merci.
Alain.
le 01/04/2014 à 10:14
Personne pour me donner une petite idée de réparation?
Alain.
le 01/04/2014 à 16:58
Il faut commencez par contrôler l'état du verrou de porte.
Vous pouvez égelement faire un test en shuntant le contact de celui-ci.
le 03/04/2014 à 15:28
lesquels ?
le 09/04/2014 à 10:20
Oui le voyant de la fermeture hublot clignote bien qu'il soit fermé. Merci de ton aide.
Alain.
le 09/04/2014 à 18:19
normalement c'est couplé avec d'autres voyants pour indiquer le code panne
le 11/04/2014 à 16:56
le 22/06/2014 à 09:39
Y a-t-il quelqu'un qui a ou a eu le même problème que moi et dont la panne a était réparée?
Alain.
le 23/06/2014 à 22:30
sur ma machine Indesit, le cadenas clignote tant qu'aucun programme n'est lancé, ce n'est pas une erreur…
peut-être que le verrou de la porte ne marche plus
ou alors c'est le bouton pour lancer les programmes qui ne fonctionne plus ?
le 24/06/2014 à 12:00
J'aurais tant aimé que ce soit ça! hélas j'ai déposé la carte mère et il y a un bout de circuit imprimé qui a brûlé! Après quelques appels à des pro ils m'on tous dit qu'il fallait changé la carte car impossible à réparer (Merci Indesit)
En tout cas merci pour ton message.
Alain.
le 24/06/2014 à 12:43
Bon ca arrive... Essaie de chercher sur leboncoin, moi j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a revendu la carte électronique de la même machine pour 50 euros.
(il vendait toute sa machine en pièce détachée)
c'était toujours mieux que de racheter une machine entière...
