lave vaisselle ne démarre plus suite à une fuite
créé le 30/03/2014 à 21:35
Mon lave vaisselle ne démarre plus suite à une fuite. Un collier avait sauté. j'ai donc remplacé le collier (fuite résolu).
Le problème, c'est pour le redémarrer. . .
Je le mets sous tension et la j'entends un petit bruit : tic tic tic quelques secondes. Pendant ce laps de temps si je lance un programme, il démarre et s'arrête. Si j'attends ces quelques secondes, le lave vaisselle est bloqué...
je l'ai penché en arrière pour débloquer le système anti débordement mais rien n'y fait.
Avez vous une idée ?
le 30/03/2014 à 21:41
Bonsoir, quel est la référence de votre appareil?
le 30/03/2014 à 21:47
BRADT VI310BE1
le 30/03/2014 à 21:51
BRANDT, désolé...
le 30/03/2014 à 21:53
Message de BRANDT :
"NE DÉMARRE PAS
Produits concernés : Lave vaisselle ATLANTIS à carte d’accès.
Description du problème : Un certain nombre de carte d’accès RAS et d’interventions revues pour le symptôme consommateur
« Ne démarre pas ».
Après examen, on voit que le problème rencontré était dû au contact ouvert du minirupteur de sécurité de
porte provoqué par un mauvais basculement du verrou ou un défaut minirupteur.
Action ou solution SAV : Bien vérifier pour ce symptôme le bon fonctionnement et le vissage du verrou comme l’état et le bon
positionnement du minirupteur avant d’échanger la carte d’accès."
Donc vérifiez voir changez l'interrupteur de sécurité situé au plus bas de l'appareil
le 30/03/2014 à 22:08
merci, mais je ne vois pas ce qu'est le minirupteur de sécurité de porte...
le petit bruit que j'entends ne serait il pas le condensateur?
le 30/03/2014 à 22:13
Un condensateur ne fait pas de bruit.
Un minirupteur est en fait un interrupteur, de petite taille.
Regardez dans la porte, au niveau de la serrure
ou tout en bas de l'appareil, au plus bas, il y a un flotteur en polystyrène et un interrupteur dessus
le 30/03/2014 à 22:22
Oui, l'inter avec flotteur. le contact se fait bien. Mais je m'interroge sur ce petit bruit de 4, 5 secondes (tic tic tic) j'arrive pas à le situé. Pendant ce bruit, je peux lancé, la vidange démarre. dès que ce petit tic tic s'arrete, le lave vaisselle s'arrete. A la mise sous tension, si j'attends ces quelques secondes l'affichage se met sur 000 et je peux plus rien faire...
le 30/03/2014 à 22:30
Donnez moi votre mail, je vous fait parvenir un document
le 30/03/2014 à 22:41
merci, j'ai trouvé ce document dans le lave vaisselle, du coup bien trempé avec la fuite.
J'ai essayé mais, le lave vaisselle est bloqué passé ces 4 secondes de tic tic tic et le PAD aussi est stoppé... quelle galère...
Merci quand meme, j'abandonne pour ce soir...
le 30/03/2014 à 22:54
Dans ce cas, c'est la carte Electronique qui est défectueuse, navré
le 30/03/2014 à 23:04
j'ai reussi à lancé un test: defaut D07: anti fuite ou overflow déclenché...
ça me parle pas plus que ça...
le 30/03/2014 à 23:05
L'interrupteur du bas(avec le flotteur) vous l'avez testé au metrix?
le 30/03/2014 à 23:17
oui, mais je vais revérifier demain.
je vous tiens au courant!
Merci!
le 02/04/2014 à 08:10
Suite à une absence prolongée, mon LV Brandt VH900WE1 s'est rempli d'eau. J'ai lancé une lessive, il s'est vidé mais s'est bloqué ensuite tous voyants clignotants. Impossible de le redémarrer même après avoir tout éteint. Que faire ?
le 02/04/2014 à 08:42
Bonjour, penchez votre appareil en arrière et dites nous si de l'eau coule par dessous
le 02/04/2014 à 13:53
Marie:Si la machine se remplit à l'arrêt l'electrovanne ne reste pas bien fermée.
le 02/04/2014 à 20:26
J'ai changer le minirupteur ce soir, le problème est résolu! Il avait surement pris l'eau avec la fuite.
Merci beaucoup pour les infos.
Du coup, maintenant je connais un peu mieux mon lave vaisselle.
Encore merci!
le 02/04/2014 à 20:32
Tant mieux grm27. Les pannes sont souvent peu de choses.
Bonne continuation
