brandt 805 tv qui ne tourne pas
créé le 28/03/2014 à 22:35
le tambour a du mal à tourner à la main. qd je mets la machine en marche j'entends le moteur tourner mais ça n'entraine pas le tambour. je n'ai pas encore démonté la machine, par ou dois-je commencer?
le 28/03/2014 à 22:45
merci d'avance ;)
le 29/03/2014 à 08:30
Regardez la courroie : démonter un panneau latéral et trouvez la poulie, une courroie est censée être fixée dessus et sur le moteur
le 29/03/2014 à 10:21
la courroie est fichue. par contre elle est coincée, est-ce que je peux deviser le gros truc rond qui tourne au milieu pour la decoincer? et pour retrouver une courroie je peux trouver ça au magasin de bricolage ou je cliques sur un lien de pièces détachées du site?
le 29/03/2014 à 10:27
Si la courroie est fichue,mieux vaut la couper pour la sortir.
Cherchez la pièce chez le partenaire qui figure en haut de cette page.
le 29/03/2014 à 10:38
ok, merci beaucoup! j'ai vu le tuto sur la façon de s'y prendre pour mettre la nouvelle courroie.
j'ai 2 autres machines en panne, je vais à nouveau solliciter votre aide dans de nouveaux sujets.
