joint machine a laver candy
créé le 27/03/2014 à 21:20
j'ai eu un soucis avec ma machine a laver.
du linge c'est coincé a l'intérieure du joint pendant qu'elles été en fonctionnement,du coup elle c'est arrêté de tourner.
j'ai tout enlever délicatement,le joint été légèrement déformer.
j'ai regarder a 1er vue rien ne c'est coincé a l'intérieure .
j'ai essayez une autre machine,de l'eau s'écoule mais le tambour ne veut plus tourner.
vous pensez que c'est quelles pièces qui a morflé? tambour, joint?
j ai vus des tutos pour démonter le joint mais le problème c'est que moi cotés extérieure de la machine j'ai un joint en plastique qui a l'air très fragiles
(du genre une fois démonter il faut le remplacer).
si quelqu'un connait ce type de joint et pourrait m'éclairé se serait sympa.
le 29/03/2014 à 01:48
slt
si tu veux que jtaide (2 chose )
-envoie foto du joint que tu veux demonter et reference de ta machine +marque
je regarde sa et jte dis sa ou jtenvoi une aide
by a+
le 29/03/2014 à 10:40
Le tambour ne tourne plus: La courroie à peut être sauté suite au blocage.
Le joint est déformé: Il a sans doute tourné, il faut le remettre en position.
Pour la fuite, profiter du démontage du joint pour l'inspecter.
Et pour le collier: Vous avez une série de dents pour le maintien. Ecartez les légèrement, rien ne devrait casser la bague devrait se retirer.
