problème lave-linge miele w715
créé le 26/03/2014 à 21:42
Bjr, après la mise en marche, l'eau arrive pendant un court instant dans la cuve puis l'électrovanne stoppe l'arrivée d'eau !filtre pression d'eau ok
merci pour vos idées de recherche de panne.
le 27/03/2014 à 12:00
Cherchez le débitmètre et le pressostat dans:
le 27/03/2014 à 20:57
Bonjour, tout d'abord merci pour la rapidité de réponse; j'ai testé le pressostat mécaniquement et électriquement il est ok, parcontre je pense qu'il n'y'a pas de débit mètre sur miele w715?
Il est vrai que l'eau n'arrive pas avec un bon débit dans le bac à produit, il se peut que ce soit le groupe des trois électrovannes ou le bac à produit qui est bouché ?
merci pour la réponse
le 28/03/2014 à 11:18
Débranchez les fils des électrovannes et branchez-les l'une après l'autre sur une prise de courant avec une rallonge et voyez le résultat.
le 01/05/2014 à 15:52
J'ai un problème avec mon lave linge Miele W931 . Il s'arrête de fonctionner en cours de lavage : je le retrouve porte entr'ouverte, tableau éteint, cuve pleine. Quand j'essaie de refermer la porte elle s'ouvre à nouveau immédiatement.. Je positionne le bouton de mise en marge en position "arrêt" et la porte reste fermée. J'ai l'impression (mais sans certitude !) que la panne se produit au moment de la mise en route de la vidange. J'ai nettoyé la pompe : sans succès. Je voudrais simplement savoir si je dois le faire réparer ( la machine date de 2000) car je crains une facture élevée. Merci pour toute suggestion.
le 01/05/2014 à 18:17
La porte ne doit pas s'ouvrir toute seule.
Le doigt du verrou ne bloque pas en fermeture.
Voir la doc:
le 01/05/2014 à 19:06
Je pense que le doigt du verrou fait correctement son office : le programme a l'arrêt, la machine sous tension je n'arrive pas à ouvrir la porte.
