créé le 26/03/2014 à 19:09
J'ai acheté il y a 5 ans (à peu pres) un lave linge Proline PLF515A qui a trè sbien marché pendant 1 an. Il a ensuite été stocké, pour des raisons de déménagement.
Il a été exhumé la semaine dernière et rebranché...
Je sélectionne le programme, et le voyant Pause (à droite) s'allume.
J'appuis sur le bouton Départ, qui s'allume (en remplacement du voyant Pause à droite qui s'éteint)
Et la ... il ne se passe absolument et rigoureusement rien!
Au bout de 50 secondes, Départ s'éteint et le voyant Fin se met à clignoter indéfiniment...
En parcourant les posts de ce forum, j'ai été vérifier quelques trucs...
- J'ai mesure la résistance des électrovannes, elle est de 3450 ohms (a priori normale)
- J'ai démonté le verrouillage de porte et nettoyé les contacts qui étaient un peu oxydés (mais pas tant que ca finalement)
- J'ai (a priori) vérifié tous les contacts de branchements, qui n'étaient pas défaits
Et la ... je sèche (si je puis dire...)
Auriez vous une idée?
le 26/03/2014 à 19:40
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 26/03/2014 à 23:53
Strictement le meme comportement.
Le seul signe de vie étant le voyant Départ qui s'allume, le cliquet du verrouillage de la porte et le voyant fin qui se met à clignoter au bout de 50 secondes...
Tout comme pour une demande de lavage :)
le 27/03/2014 à 08:47
le 27/03/2014 à 21:46
A priori non.
La mesure reste à 0 avant le début de cycle et après avoir appuyé sur Départ jusqu'au clignotement.
le 28/03/2014 à 14:49
le 30/03/2014 à 10:57
Si je vois bien ce qu'est un shunt, et si je localise maintenant le verrou de porte, je ne vois par contre pas comment je vais pouvoir concretement faire cela? :s
le 30/03/2014 à 12:15
le 01/04/2014 à 20:36
J'ai donc fait un shunt entre la borne de gauche et celle du milieu (repérées N et L sur le contacteur de porte).
AU moment d'actionner le programmateur, j'ai vu un éclair jaillir du shunt et maintenant le programmateur "bourdonne"... Je crois que j'ai ajouté le programmateur aux problèmes de mon lave linge :'(
le 02/04/2014 à 15:18
Un tel court circuit peut en effet générer d'autre dégats.
le 02/04/2014 à 15:41
J'ai shunté les 2 plus grosses bornes...
Ca ne devait pas etre un critère suffisant :(
le 02/04/2014 à 15:58
le 03/04/2014 à 10:51
J'aurai dû vous indiquer de repèrer la CTP à l'ohmmètre,mais je n'avais pas remarqué que vous en aviez un.Désolé.
le 08/04/2014 à 11:33
Mais quand je vois le prix du programmateur, j'ai moins envie de le changer...
