tester thermostat de securite 31X8445
créé le 26/03/2014 à 17:06
Je vous savoir comment tester le thermostat de sécurité ref 31X8445 d'un lave vaisselle Fagor LFF 013.
le 26/03/2014 à 19:01
A froid il doit être passant(0 ohm entre les bornes) et résistance infinie quand la température affichée est dépassée.
le 26/03/2014 à 19:04
re, entre quel plot.
salutations
laurent
le 26/03/2014 à 19:39
Vous avez un thermostat de sécurité et un sonde de température l'ensemble.
le 26/03/2014 à 20:55
Oui il y a 4 plots, 2 qui vont à un contact ou ils ne sont pas en contact (c'est a dire les lamelles espacé) et le 2 autres qui rentre dans la sonde.
Entre chacun des 2 contacts il n'y a rien quand je test.
bonne soirée
le 27/03/2014 à 08:45
Rien c'est à dire à ohm, ou l'infini ?
