créé le 23/03/2014 à 17:40
J'ai un lave linge Vedette VLF 2095 qui montre quelque fatigue...
Sur le programme Coton (n°1) et Mixte (n° 3), il n'arrive plus à avancer seul apparemment
il tourne en boucle, lavage....
je l'aide en tournant le bouton du programmateur pour faire avancer le programme
qui se finit normalement si je l'aide
Le programmateur semble mouliner dans le vide, comme s'il avait un problème d'entrainement mécanique ?? je l'entends qui cliquète mais sans entrainer le bouton de programmation et donc faire avancer le programme
je ne sais comment avancer dans le dépannage...
je pense que c'est le programmateur ...?
quels conseils me donnez-vous?
cordialement,
Khanti
le 23/03/2014 à 19:09
Si le programmateur est bien alimenté au moment des blocages, alors oui, il sera en panne.
le 23/03/2014 à 19:40
comment ça le programmateur alimenté?
Si je le tourne manuellement, le programme avance et se réalise
savez-vous comment trouver la doc de ce lave linge vedette VLF 2095?
le 24/03/2014 à 17:19
le 25/03/2014 à 13:13
le 30/03/2014 à 21:14
J'essaye de démonter sans le casser le bouton du programmateur..
Savez-vous comment faire?
Cordialement,
Tiva
le 31/03/2014 à 11:44
