créé le 23/03/2014 à 15:18
j'ai visiblement un souci avec mon lave vaiselle Whirlpool qui a un fonctionnement eratique on dira.
il y a une semaine il se remplissait sans arret , j'ai demonte le capot cote droit afin de verifier l'electrovanne .coup de seche cheveu sur les cosses et c'est reparti.
aujourdh'ui le souci recommence:
remplissage permanent meme a l'arret et du coup fuite sous le lv , mais avec une variante subtile : le lv demarrait , se mettait en vidange comme d'habitude mais le remplissage demarrait afin la fin de la vidange : cycle continu remplissage et vidange en meme temps.
donc j'ai suivi vos recommandations : demontage du capot cote droit , evacuation de l'eau presente sur le fond du lv.
apres deux démarrages eratiques ( vidange et remplissage en meme temps )le lv vient de partir sur un cycle normal .
que dois je en conclure ? j'avoue etre un peu deboussole par son fonctionnement .
le 23/03/2014 à 19:07
Si vous avez de l'eau sur le socle, c'est qu'une fuite est présente. Il faut la trouver et la réparer.
le 23/03/2014 à 19:10
c est ce que j'ai fait et il est reparti .l'eau vient du fait que de temps en temps l'electrovanne reste ouverte meme a l'arret et ca remplit le lv .
ce qui me tracasse est son fonctionnement bizarre , j ai peur que ca ne recommence.
faut il changer l'electrovanne? autre chose?
le 24/03/2014 à 17:18
le 29/03/2014 à 13:50
Elle n'intervient que vers la fin du cycle et semble provenir du bas de la porte, une peu des deux côtés.
Un petit avis sur la question ?
Par avance merci :)
le 30/03/2014 à 14:10
