créé le 20/03/2014 à 16:21
J'ai un lave vaisselle BAUKNECHT GSF 7293 TW - WS (acheté en 2002)qui laisse des traces après lavage depuis qques semaines. J'ai remarqué que la porte du liquide de rinçage ne s'ouvre plus. Je soupçonne que c'est l'origine du problème. J'ai ouvert l'avant de la porte, et j'ai vu que l’électro du produit de lavage fonctionne pendant le lavage. Par contre j'ai une résistance infinie aux bornes du verrou du liquide de rinçage. Est ce que c'est un électro et que le bobinage serait coupé? Il me suffirait alors de changer le bloc alimentation des produits de lavage.
Merci de vos conseils.
le 20/03/2014 à 19:51
Si celui-ci est bien alimenté au moment du dernier rinçage, alors oui il est en cause.
Il faudra toutefois remplacer la boîte au complet sur cet appareil.
le 20/03/2014 à 20:02
Plutôt que d'attendre le dernier rinçage (ce qui n'est pas évident!)ne pourrais pas faire le test directement en envoyant une impulsion électrique sur cet électro de verrou? Mais quelle est sa tension d'alimentation : 220 V 50 Hz? ou autre?
le 21/03/2014 à 12:16
