créé le 19/03/2014 à 22:19
J'ai une panne sur un lave linge Vedette VLT4100.
En effet, celui-ci ne démarre plus. A la mise en service, on entend 4 fois un relais collé puis les trois voyants au dessus des touches Prélavage, Couleurs foncées et Rinçage net se mettent à clignoter.
La notice indique de vérifier la fermeture de la porte mais celle-ci est correctement fermée.
Dans l'attente des conseils des experts.
le 20/03/2014 à 19:45
La porte est verrouillée ou pas ?
le 21/03/2014 à 07:24
Merci pour votre réponse et pour l'intérêt que vous portez à ma demande.
La porte est bien condamnée.
J'ai démonté le système de condamnation. Celui-ci comporte trois fils.
Connaissez-vous la correspondance des plots sur ce système. Je pense qu'il doit y avoir un commun, une commande d'électroaimant et un contact d'information de l'état de fermeture ?!?
Pourtant, à aucun moment, je n'ai de continuité entre les différents plots ?!?
Si vous avez le schéma, je suis preneur.
Merci d'avance.
Progfury
le 21/03/2014 à 12:21
le 22/03/2014 à 08:02
non je n'ai pas de schéma technique sur ce verrou malheureusement. C'est bien ce que je recherche pour pouvoir réaliser des tests ....
le 22/03/2014 à 11:22
le 01/11/2014 à 18:51
