créé le 18/03/2014 à 23:07
je viens vers vous car j'ai un lave linge technical d'un peu plus d'un an et donc plus garanti qui une fois le programme sélectionner se rempli d'eau puis une fois le plein fait le moteur devrait se lancer mais en fait il se lance disons un tour puis s'arrête aussitôt.
Ensuite si l'on sélectionne fin de programme il se vidange bien !!
j'ai défait le couvercle du dessus et effectivement je vois ce moteur faire a peu près un tour, j'ai tourné la roue et elle ne résiste pas plus que ça, j'ai regarder l'état général je ne vois rien de "cramé ou chauffé" le moteur n'a pas de gros condensateur et il me paraît correct, je me demande si ce n'est pas le petit capteur a l'arrière du moteur, qu'en pensez vous ?
merci par avance
le 19/03/2014 à 08:12
Votre diagnostic est juste, il faut mettre en cause le tachymètre , le tester
Pour tester le tachymètre, brancher un métrique et vérifier la bobine(elle doit être passante).
A défaut c'est la carte électronique.
le 19/03/2014 à 11:34
selon la méthode décrite dans la doc:
le 19/03/2014 à 13:51
je regarde cela et vous tiendrais au courant ce week end bonne journée.
le 31/03/2015 à 18:27
