Faure FWF393
créé le 18/03/2014 à 19:22
Bonjour ! Quelle panne, maintenant ? Type: P689564 //914281137/02. Mise sous tension, le remplissage se fait par les 2 compartiments, le voyant lavage est fixe, avec, bien sûr, celui de "pause/départ". Le remplissage s'arrête rapidement, la pompe vide tout, le voyant "départ/pause" clignote, et les 3 voyants "Lavage-Rinçage-Essorage, passent en fixe. Le pressostat ne fuit pas, j'ai changé la durite du bas, le moteur avait tourné, Je ne peux lancer aucun programme...QQ chose est sûrement mort sur la carte.. Elle a l'ai "nickel" à 1ère vue... Je vais tout jeter.....et pourtant, je voudrais bien trouver.....Salutations !
le 19/03/2014 à 11:41
Vérifiez que'il n'y a aucune fuite sous la machine car la vidange immédiate peut être une sécurité dans ce cas.
le 19/03/2014 à 11:59
Quel résultat sur un essorage seul ?
le 20/03/2014 à 12:28
Bonjour ! 1/ Pas de fuite sous la machine, mais de l'eau qui s'écoule, car, à chaque fois, je la couche sur le côté, mais j'essuie...
2/ Elle ne fait pas d'essorage seul..
Salutations à tous les deux...A+
le 20/03/2014 à 13:46
Vérifiez les charbons moteur en ce cas.
le 21/03/2014 à 11:39
Doc.charbons:
