panne lave-linge whirlpool code erreur F22
créé le 17/03/2014 à 15:09
Mon lave-linge, réf. AWE 8760 GG ne commence plus les programmes demandés. Après 2 mn, il affiche F22. l'arrivée de l'eau dans la cuve ne se fait pas. Merci
le 18/03/2014 à 12:03
L'entrée d'eau se fait par l'électrovanne,commandée par le pressostat.
Voir ces pièces dans:
le 18/03/2014 à 12:20
Merci pour cette info intéressante. Je vais essayer de faire des tests. Mais je soupçonne aussi le module de puissance que j'aimerais tester avec un Métrix mais est-ce possible ?
le 18/03/2014 à 18:27
Le Métrix peut tout tester.Vous pouvez vérifier la présence du courant en voltmètre en marche ou la continuité d'un circuit en ohmètre,à l'arrêt.
