créé le 16/03/2014 à 07:13
Dans la continuité,j'ai un probleme sur un lave linge w838 ...
La machine ayant fait un balourd,le fusible et le relais de la carte de commande etaient hs,j'ai remplacé ces 2 pieces,ainsi que les amortisseurs qui etaient hs.Néanmloins si je mets sur essorage le moteur ronfle un peu 2 fois et la machine se mets en securité...Charbon et tachymetre ok...serait ce le moteur??merci de vos idées.
le 16/03/2014 à 19:38
Un balourd ne ferait pas sauter un fusible et un relais.
Il y a peu être eu un autre problème, le moteur a forcé ce qui à pu générer le défaut.
Voyez ce point en premier lieu.
le 03/04/2022 à 19:11
C'est la 2ème panne sur cette machine sensée être très fiable : les amortisseurs à friction
de piètre qualité ont rendu l'âme au bout de 4 ans provoquant un énorme balourd.
Que faire pour ce problème de séchage ?
