créé le 15/03/2014 à 17:12
Voici mon problème, mon lave linge ne lave plus, il commence normalement son cycle de tirage d'eau, il se remplit aux 2/3 mais se met en vidange, une fois il a même débordé par le bac a lessive.Le voyant de lavage est d'abord fixe puis clignote au bout de 3 minutes sinon tout les autres sont ok.
J'ai démonté et testé le pressostat comme préconisé dans le tutoriel des symptômes, il n'est pas fuyant, j'ai contrôlé la durite et la chambre de compression (sorte de seringue en plastique il me semble)rien n'est obstrué.
J'ai également ouvert le boîtier de puissance pas de trace noire sur les soudures ou composants de la carte, test des résistances :continuité ok
Il y a aussi une histoire de remplacement de condensateurs à passer de 10v à 25v sur la carte qui circule sur un autre forum mais sur la mienne j' en ai de 25v de 14 ou 16v qui ont tous un aspect normal, le pb persiste.
J'ai besoin d'aide, je ne sais plus quoi faire merci d'avance pour vos réponses.
le 16/03/2014 à 19:29
Le pressostat change d'état en remplissage ?
Si oui, vérifiez également le changement de contact à ses bornes.
le 17/03/2014 à 10:43
le 17/03/2014 à 18:12
le 20/03/2014 à 12:35
