créé le 15/03/2014 à 16:47
un nouveau problem ce pose avec mon LV.
voila, j'ai mis un module electronique neuf sur mon hoover hod5g10.
il s'allume et commence son lavage.
vidange ok
remplissage ok
puis plus rien pendant 30 min puis a nouveau
vidange
remplissage
puis plus rien.
a la fin du temps il me met E8!
pouvez vous m'aider svp
le 16/03/2014 à 19:27
Après remplissage, la pompe de cyclage doit tourner. E8 indique un problème de chauffe, qui n'est pas autorisé si la pompe de cyclage n'est pas en route (Vérification de la pression arrivant aux bras de lavage).
le 17/03/2014 à 11:40
Effectivement la vaisselle nest pas asperge....
Comment je peux verifier cette pompe?
le 17/03/2014 à 18:13
le 18/03/2014 à 11:46
