laden FL1019 lave linge
créé le 11/04/2009 à 13:47
bonjour j'ai demonter mon lave linge pour changer les roulements et le joint et du coup j'arrive pas a remettre l'axe j'ai limpression ke ca blok au nivo du joint ou de la sortie car la tige ne sors pas entierement
qui peux m'aider svp
le 11/04/2009 à 14:07
remettez la poulie, et resserrez (ecrou, ou boulon), l'axe sera alors tiré, et entrera à nouveau dans ses roulements.
le 11/04/2009 à 18:53
jai remis les roulements en place.Quand je remet le tambour la tige ne depasse qu'un tout petit peu.Le bout de la tige un peu carré qui se met dans la poulie ne rentre pas. Je ne sais pas si ca bloque au niveau du dernier petit roulement ou au debut au niveau du joint qui est trop serré
le 11/04/2009 à 19:27
Tentez de mettre la cuve en appui sur la surface ouverte du tambour. Essayez ensuite en frappant autour de l'orifice de l'axe de faire sortir suffisamment le filetage pour l'attrapper et le visser.
Par ailleurs, etes vous sûr des roulements et de leur ordre de position ?
le 12/04/2009 à 18:50
bonjour au mieux il vous faut un démonte palier et ca peux servir pour d'autr intervention que l'électroménager
