créé le 13/03/2014 à 17:24
mon sèche-linge ne chauffe plus et ne veut plus s'arrêter. Même si le sélecteur est sur OFF, le tambour tourne, il ne s'arrête que si la porte est ouverte ou si on le débranche du secteur. Machine de 1 an et 15 jours donc plus sous garantie depuis 15 jours. Merci de m'indiquer quel genre de panne cela peut-être, comment faire un diagnostique et réparer.
le 13/03/2014 à 20:30
démonter et verifier le sélecteur des programmets
mauvais contact des lames en cuivre avec la carte sinon problème electronique sur la carte
