programmateur n'avance plus sur LADEN EV 6090
créé le 11/03/2014 à 21:47
on ma donné une machine a laver a réparer de la référence ci dessus..le programateur bloque il faut passer les fonctions a la main..en démontant rapidement j'ai vu une balle de ping pong (floteur?)dans le durite entre la cuve et la pompe de vidange..est ce normal?
merci de votre aide.david
le 12/03/2014 à 10:29
Le programmateur avance grace au micro-moteur.
vérifiez-le.Doc:
le 12/03/2014 à 10:58
La balle, c'est normal.
Ensuite au niveau du blocage, la machine est elle vide, pleine, l'eau chaude, froide ?
le 14/03/2014 à 22:21
le programateur se bloque sur la position laine 40 degré a mi chemin de sa course totale..
