créé le 10/03/2014 à 14:15
Ceci avec n'importe quel programme !
Merci pour vos explications ou solutions.
le 10/03/2014 à 15:00
Voyez peut être au niveau moteur, sa tachymétrie.
Meme anomalie sur un essorage seul ?
le 10/03/2014 à 18:10
Même pb sur tous les programmes.
Sur le programme "vidange" la machine fonctionne,mais dans ce cas elle n'a pas besoin dela rotation du tambour.
Lundi, tous les réparateurs professionnels sont fermés!
Merci pour votre intérêt.
Cdt.
le 10/03/2014 à 19:03
le 12/03/2014 à 13:32
Oui le tambour tourne facilement à la main et le courant arrive bien au moteur.
le 12/03/2014 à 20:50
Des nouvelles du dépanneur qui est passé pour un diagnostic:
-module de commande à changer(en fait c'est la carte électronique)
Qu' en pensez-vous?
le 13/03/2014 à 10:20
Cherchez ces moteurs dans:
le 13/03/2014 à 10:59
