créé le 09/03/2014 à 17:22
J’ai l’anomalie suivante sur mon Lave-vaisselle Miele G 694 SC Plus :
- Je lance le programme Normal
- Le LV semble démarrer correctement
- Au bout de quelques minutes le voyant Entrée-Vidange clignote en Rouge ; le LV a un vrombissement permanent.
- Quand j’ouvre le LV il n’y a pas d’eau résiduelle dans le bac
- Lorsque je consulte la mémoire des codes d’erreur, l'afficheur présente F0, donc pas d’erreur.
A noter que j’avais lancer précédemment un programme de prélavage qui lui s’était déroulé correctement (A noter sa durée 10 mn, sans produit de vaisselle et sans chauffage) et donc là le LV s’est bien rempli d’eau et la ensuite vidangée.
Je cherche donc l’origine de cette panne.
A noter que même si j'arrête le LV et que je le redémarre, il reste sur cette anomalie.
Merci de vos réponses.
le 09/03/2014 à 17:49
Voyez l'arrivée d'eau de la machine, puis l'électrovanne.
le 11/03/2014 à 10:54
