créé le 09/03/2014 à 10:30
après avoir effectué un lavage à vide, durant lequel le LV fonctionnait correctement,
j'ai effectué l'apport de sel et de liquide de rinçage
et lancé le programme et ensuite le LV semblait bien démarrer, j'entendais comme un bruit de pompe de vidange,puis la lampe s'est mise à clignoter, je ne sais pas dire si c'est un clignotement qui se répète car il ne s'arrête pas,
si vous pouviez m'aider ce serait sympa
merci beaucoupo bonne fin de journée
le 09/03/2014 à 11:17
le 09/03/2014 à 11:22
merci pour votre réponse,
en fait j'entends le bruit de la pompe, mais je ne sais pas si elle vidange correctement et tout de suite après la lampe se met à clignoter, mais je me demande même si je vérifie si l'eau s'écoule il ne doit plus y en avoir avec tout ce qu'elle a déjà vidangé
est ce que je pourrais vider de l'eau dans le fond du LV pour voir si elle va évacuer?
le 09/03/2014 à 16:00
est ce que je pourrais essayer de vider de l'eau dans le fond du lave vaisselle pour voir si elle vidange?
le 09/03/2014 à 17:45
Faites le test en effet.
le 09/03/2014 à 18:51
le 10/03/2014 à 10:45
je viens d'aller essayer de verser de l'eau dans le fond et elle vidange,et j'ai tél chez bauknecht, limite sympa,mais elle m'a dit d'appuyer 10 secondes pas une de plus sur le bouton start, et alors l'appareil est réinitialisé, mais elle dit pas une de plus pas une de moins 10 secondes piles, il faut prendre un chrono alors,et j'ai trouvé un truc bizarre le bouton du choix des programmes tourne à 360 degré il n'y a aucun blocage à aucun moment
voilà les dernières nouvelles de ma panne
bonne journée à vous tous
