panne de lave vaisselle
créé le 10/04/2009 à 16:48
à propos de mon whirlpool adg644/1 j'ai oublié de préciser que la résistance est ok.
le 10/04/2009 à 22:32
Quelle valeur avez-vous en ohmmètre ? Pouvez-vous mesurer ensuite la tension à ses bornes ?
le 24/04/2009 à 16:38
bonjour j ai un probleme avec un lave vaisselle far le lave vaisselle fait sont remplissage une fois la cuve remplie il me fait disjoncté le compteur (pour info le lave vaisselle commence a chauffé l eau )j ai testé la resistance avec un multimetre elle na pas l air couper et pas en cours jus merci si vous pouvez m aide
le 24/04/2009 à 22:17
Le compteur disjoncte sans doute par différentiel. C'est en fait un courant de fuite par rapport à la masse (peut-être même lors de la chauffe..). La résistance en elle-même peut bien sûr être bonne mais il faut en fait contrôler entre une des bornes et la masse. Une autre possibilité est de débrancher la résistance et de lancer un cycle sur votre machine. Bien sûr dans ce cas, elle va laver à froid mais ne devrait pas déclencher. Vous mettez alors en évidence un défaut d'isolement de votre résistance.
