Panne lave linge AEG 47280
créé le 08/03/2014 à 15:45
Bonjour mon lave linge est HS avec un code a la mise en marche EA0. En lisant le forum j'ai lu une Manioulation proposée par "EXTRA" afin de connaitre le code d'anomalie j'ai le code EA6. Est ce cela "parle" à quelqu'un? si non ou puis je trouve le décodage de ce message?
Encore merci à tous et Bonne journée
Jojo91
le 08/03/2014 à 18:30
Lave-linge à chargement par le dessus ?
le 09/03/2014 à 10:59
Code panne EA6: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
le 10/03/2014 à 19:14
Je ne comprends mais cela fait 2 fois que poste un mail d'infos complémentaires qui n'est pas pris en compte sur le site…? je fais un test de prise en compte.
le 10/03/2014 à 19:18
Je peux ré écrire les infos complémentaires:
Oui on a constaté que tout les programmes a gauche du programmateur provoque le message d'erreur EA0 au démarrage sauf le programme laine (froid et 40°C). Le code EA6 est donné après les manipulation proposées par EXTRA.
Encore merci de l'aide.
Bonne soirée et plein de soleil chez vous….
le 01/07/2014 à 21:29
Bonjour mon lave linge est HS avec un code a la mise en marche EA0.quelqun peut m'aider;
la je change les charbons sur le moteur qui sont a bout,je verra si ca remarche
je vais voir si l'eau rentre
quelqun pourrai me répondre s'il y a autre chose
