panne lave vaisselle
créé le 10/04/2009 à 16:43
mon lave vaisselle un whirlpool adg644/1 commence son cycle normalement l'eau est envoyée dans la cuve mais ensuite le programmateur reste bloqué en milieu de cycle.Si je l'avance manuellement jusqu'au cycle suivant,il repart pour s'arreter un peu plus loin!Remarque:à la fin du dernier cycle il vide la cuve mais l'eau n'a jamais été chauffée.
le 10/04/2009 à 22:28
deux blocage, et deux moments de chauffage.
Si la température n'est pas atteinte, le programmateur se bloque.
Voyez donc la résistance dans un premier temps.
le 10/04/2009 à 22:30
Le programmateur reste bloqué car il attend que l'eau soit à température pour poursuivre. Contrôler la résistance de chauffe à l'ohmmètre. Vérifier ensuite la présence de la tension à ses bornes.
