remplacement résistance lave vaisselle rosières rlf210
créé le 05/03/2014 à 15:42
Bonjour, la résistance se démonte t'elle par l'arrière ? Faut_il forcer pour la retirer ?merci à tous ..
le 05/03/2014 à 17:55
La résistance est située à l'arrière, à la vertical dans le tube d'alimentation, du bras supérieur.
le 05/03/2014 à 18:24
Merci .. j'ai pu la remplacer, manip effectuée suite à une erreur E8 (élément chauffant ou filtre encrassé) .. j'ai toujours le pb, filtre nettoyé .. merci pour votre aide ..
le 05/03/2014 à 18:56
Quels sont les symptomes ? L'appareil se remplit et arrose la vaisselle ?
le 05/03/2014 à 19:56
oui, l'appareil se remplit, arrose ... et s'arrete erreur E8 et 3 bip .. vaisselle sale ..
le 06/03/2014 à 11:43
Il y a un détecteur de présence d'eau en série avec la résistance. A contrôler.
le 06/03/2014 à 11:56
Bonjour, le détecteur d'eau est branché sur la broche avec les 2 fils je suppose ? son accès se fait par les côtés ?
Cdt .. merci
le 06/03/2014 à 13:51
Accès sous l'appareil, enfiché dans le conduit d'alimentation d'eau supérieur.
le 07/03/2014 à 07:20
Bonjour, merci, j'ai bien repéré le détecteur d'eau, j'ai soufflé les 2 tuyaux transparents, et commandé un nouveau présostat ... je vous tiens au courant..
le 07/03/2014 à 10:01
Re-bonjour,j'ai tenté une pression longue sur la sélection P1 puis une pression longue sur la touche départ : série de bip courts et un bip long, j'ai rappuyé sur la touche départ (en programme P1) tout a bien fonctionné ... je croise les doitgs !! .. à suivre .. Merci pour tout !!
le 08/03/2014 à 12:28
Bonjour Sebménager .. hélas le programme P1 a reproduit l'erreur E8, j'ai lancé un programme rapide P6 qui s'est trés bien passé .. dés sa réception je vais procéder au remplacement du préssostat et vous tien sau courant de la suite ..Cdt ..
le 24/05/2015 à 21:48
Pouvez vous me dire comment démonter la resistance du lave vaisselle ROSIERES RLF 210 -47
Nr/32900129?
Faut-il demonter le tube d'alimentation interieur d'arrosage du bras superieur?
Existe-t-il un tuto pour voir cela?
Merci beaucoup et bonne soirée
le 25/05/2015 à 07:07
Bonjour voici plus d'un an que je l'avais démontée et j'ai changé de LV depuis .. je ne me souviens plus précisément hélas comment je l'avais fait mais ce n'est pas compliqué .. à priori il faut dévisser au maximum l'écrou central entre les electrodes de la résistance, pousser ensuite sur sa tige filetée et retirer l'ensemble vers vous, le fait de dévisser et de pousser la tige "deverouille" la résistance bloquée par le caoutchouc noir qui était comprimé. Cordialement.
le 25/05/2015 à 21:14
Bonsoir, Trompette 83
Merci pour votre conseil de demontage de la résistance du LV RLF210 ROSIERES
Je vais essayer de faire cela cette semaine!
Avec encore un grand merci pour ce site super !!!
