créé le 04/03/2014 à 20:07
Machine à laver Bosch wot24351ff/06
Souci cette semaine avec mon lave linge Bosch.
Ma compagne l.a retrouvé arrêté eau à moitié vidée, cycle non fini.
Bref, comme je ne suis pas un spécialiste et même je dirais un piètre technicien electro, j'ai fait quelques manips mais sans plus.
Alors, aucun programme ne fonctionne, ni à froid ni à chaud, j'ai essayé essorage seul; la pompe semble fonctionner (je l'ai d'ailleurs démontée et il y avait une barrette et une pièce de monnaie.
Quand je lance un cycle, la machine se verrouille, démarre et commence son cycle; elle prend bien l'eau et ensuite elle essaye de tourner difficilement c.-à-d. qu'elle tourne un tour à faible vitesse s'arrête un temps réessaye et s.arrête à nouveau. Selon le programme, elle vidange partiellement et s.arrete et déverrouille la porte comme si le cycle était fini.
J.ai regardé les charbons et ils sont usés certes mais pas au point d'en être la cause enfin je pense (env. 1,3cm).
Donc mon seuil de compétence est atteint, je fais donc appel à des experts.
Merci de votre aide.
B.
le 05/03/2014 à 11:45
Assurez-vous que le tambour et le moteur tourne librement à la main.
le 05/03/2014 à 11:56
le 05/03/2014 à 12:08
le 05/03/2014 à 12:20
le 08/01/2018 à 23:00
J'ai le même problème avec lave linge. Avez vou trouvé la solution.
