créé le 04/03/2014 à 07:33
voici mon problème , j'ai un lave vaisselle de marque Laden référence C 1009 BL qui s'est arrête avant la vidange , j'ai changé la pompe mais toujours le même code erreur 8 clignotements et je n'arrive pas a le faire repartir , j'ai tester plusieurs chose mais tout est ok , faut il appuyer sur les boutons d'une manière a le débloqué , reste il en sécurité ? , ou il y a t il quelque chose de défectueux ?
merci de votre aide
Norbert
le 04/03/2014 à 12:57
le 04/03/2014 à 17:53
Code panne 8 est bien un défaut de vidange sur cet appareil.
Tentez une annulation de programme comme vous pouvez le faire habituellement.
le 04/03/2014 à 21:50
Sebmenager j'ai changer la pompe et je fait annulation en appuyant sur le bouton reset 5 seconde mais rien n'y fait , quand on l'allume , il se met tout de suit a clignoté 8 fois , il n'y a t il pas des testes a effectuer on dirai il reste en sécurité
Que faire?
Cdlt
Norbert
le 05/03/2014 à 13:05
le 10/03/2014 à 09:22
Cdlt
le 17/03/2014 à 15:48
