créé le 03/03/2014 à 23:18
Je rencontre un problème avec la machine à laver séchante wd1702RJV de samsung.
A chaque fois que je lance un lavage je tombe systématiquement sur l'erreur 4E de manière aléatoire dans le temps.
J'ai regardé au niveau du pressostat, j'ai enlevé le tuyau et soufflé dedans, j'ai entendu comme des bulles dans le fond de la cuve, donc le tuyau n'est pas bouché.
J'ai fais le tour des différents tuyau également et rien est bouché.
J'ai aussi enlevé du linge du tambour pour essayé, le programme est presque arrivé au bout et non a 15 minutes de la fin erreur 4E.
Je suis un peu perdu je ne comprends d'ou peu venir ce problème.
La machine est encore garantie, je vais appelé un technicien mais j'aurais voulu connaître la cause du problème. La machine n'a même pas 5 mois.
le 04/03/2014 à 12:50
