créé le 03/03/2014 à 17:34
Je suis en panne avec mon Miele W807 , ce lave linge est un bijou mais la semaine dernière le fusible qui alimentait la prise de courant de mon W807 a sauté …. Après opération à coeur ouvert , j'ai identifié :
- un problème sur la carte de puissance ( Miele EL 110 ) : surchauffe de la carte dans la région du relai , la piste a noirci et une piste a fondu.
- un problème sur un des connecteurs du moteur, le connecteurs a noirci et commencé à fondre sur une des cosses….
Depuis , j'ai récupéré sur internet le connecteur moteur qui va bien et une nouvelle carte de puissance EL 110 .
Je vais bientôt remonter ma nouvelle carte et le connecteur pour faire un test ….
Mes questions :
- Y a t il un moyen simple de vérifier que le moteur est tjrs en état et que je ne risque pas de "griller" ma nouvelle carte ? . Test simple à l'ohmmètre par exemple ?
- Y a t il d'autres éléments à vérifier avant de remettre sous tension.
Par avance Merci
le 04/03/2014 à 17:42
Effectuez une mesure entre les charbons moteur, et ensuite au niveau du stator.
