diode lavage clignotante sur LL MIELE W838
créé le 03/03/2014 à 10:32
La diode lavage clignote au démarrage de la lessive sur mon LL MIELE NOVOTRONIC W838, mais le cycle démarre, ensuite à l'essorage le tambour fait du bruit. Nous avons changé les amortisseurs il n'y a un an environ. Merci de me dire si vous savez ce qu'il y a et quelles pièces sont à remplacer.
le 04/03/2014 à 11:32
Indiquez si le tambour tourne,si l'eau chauffe,si la vidange se fait.
Essayez un essorage seul pour confirmer le bruit.
le 05/03/2014 à 14:42
Tout marche très bien sauf l'essorage 1100 tours où lorsque le tambour prend de la vitesse il se produit un bruit plutôt fort. Donc pour le moment je programme l'essorage à 600 tours et ça va bien. Cependant je voudrais savoir ce qui peut produire ce bruit et y remédier avant qu'une panne arrive. Donc merci d'avance si vous pouvez m'éclairer.
le 06/03/2014 à 11:28
Sur l'axe du tambour,il y a des roulements qui sont probablement usés et devront être changés lorsque l'essorage à 600 tours devienra lui aussi bruyant.
le 07/03/2014 à 22:53
Merci beaucoup pour cette info, pouvez vous me dire si ces roulements sont facilement accessibles et faciles à trouver en pièces détachées car dans ce cas je les remplacerais rapidement.
le 08/03/2014 à 11:24
Pour changer les roulements à billes,il faut sortir le tambour.Avec les références inscrites sur les roulements,essayez sur le site:
le 08/03/2014 à 20:58
Merci pour votre aide. Est ce que c'est compliqué de sortir le tambour? Y a t il des précautions particulières à prendre?
le 09/03/2014 à 10:32
Ce n'est pas facile,mais essayez.
Chargez la doc.suivante un peu ancienne,mais qui peut servir (voir page 10/11)
le 11/03/2014 à 21:52
Encore merci, nous allons essayer de démonter le tambour. En cas de difficulté je me permettrai de redemander votre aide.
le 16/03/2014 à 07:10
Dans la continuité,j'ai un probleme sur un lave linge w838 aussi...
La machine ayant fait un balourd,le fusible et le relais de la carte de commande etaient hs,j'ai remplacé ces 2 pieces,ainsi que les amortisseurs qui etaient hs.Néanmloins si je mets sur essorage le moteur ronfle un peu 2 fois et la machine se mets en securité...Charbon et tachymetre ok...serait ce le moteur??merci de vos idées.
le 16/03/2014 à 11:40
Au voltmètre alternatif, aux bornes du bobinage de la tachymètrie, une tension alternative doit être produite en faisant tourner le moteur à la main
