voyant qui clignotent sur lave linge
créé le 02/03/2014 à 09:08
j'ai un lave linge vedette VLF 802 b, depuis quelque temps quand je le met en route il prend l'eau commence a tourner au bout d'une dizaine de minutes s'arrete et 2 voyant s'allume "lavage" et "rinçage/essorage", j'essai sur d'autre programme idem.
merci d'avance pour vos reponses
le 02/03/2014 à 13:28
Le nombre de clignotements peut indiquer le défaut.Vérifiez qu'après 10 min.l'eau commence à chauffer.
le 02/03/2014 à 14:16
Merci nanard pour votre reponse.
Alors effectivement je viens de lancer ma machine sur un programme a 30 je n ai pas eu besoin d attendre 10 min elle s est arrêté avant quand j ai ouvert le hublot le linge etait froid.....ce serait la résistance?
le 02/03/2014 à 14:50
Cela ressemble en effet à une anomalie de chauffage.
le 02/03/2014 à 20:47
je reviens vers vous car la je sèche! j'ai fait tourner ma machine à vide et à 90 degré aucun souci et le hublot etait brulant donc je pense qu'on peut écarter le probleme de chauffage, je l'ai faite tourner sur un programme court à vide toujours et pas de probleme non plus. je vois pas du tout d'ou cela peut venir,merci d'avance si vous pouviez m'aider
le 03/03/2014 à 13:35
Si le chauffage se fait sur un programme à 90°
et pas sur un à 30°,je crains que ce soit le programmateur qui a un défaut.A vous de voir si vous devez le changer.
le 03/03/2014 à 13:41
merci beaucoup pour votre reponse, en fait j'ai jamais fait attention a la temperature de l'eau quand je fais tourner une machine à 30° etant donné que le linge est froid.vous me faites peur en disant "je crains" c'est cher un programmateur ? ma machine a 3 ans et bien sur plus sous garantie.....
le 03/03/2014 à 14:38
Comparez à la main la température de l'eau au départ et après un chauffage à 30°.On doit sentir la différence s'il y a chauffage.
le 03/03/2014 à 18:56
bonsoir, après 2 esssais j'ai reussi à mettre une machine en route à 30° j'ai mis un thermomètre dans l'eau un petit 20 °....
le 04/03/2014 à 10:46
Il semble qu'il n'y a pas de chauffage dans le programme à 20°.
le 04/03/2014 à 19:59
je me suis mal expliqué en fait je l'ai mise sur un programme à 30° et c'est l'eau dans le tambour en milieu de cycle qui fesait tout juste 20° quand j'ai mis le thermomètre. le probleme c'est que quand je la fait tourner à vide je n'ai pas de souci c'est pas le but d'un lave linge ;-)
le 05/03/2014 à 13:31
Si la température de l'eau est correcte,il faut chercher ailleurs.
Vérifiez que la pompe de vidange fonctionne en lançant une vidange seule puis un essorage seul
Contrôlez l'évacuation de l'eau.
