créé le 08/04/2009 à 15:24
Depuis peu, j'ai un problème de lavage avec mon LV qui s'aggrave de jour en jour.
Aléatoirement, c'est la vaisselle du panier supérieur qui est sale, parfois la vaisselle du panier inférieur.
Le LV est équipé d'un clapet qui permet le lavage du panier supérieur ou inférieur, j'ai donc démonté celui-ci pour le contrôler.
Résistance de la bobine environ 5K, j'ai branché ce clapet directement sur le secteur, il vibre à la fréquence du secteur (il s'ouvre et se ferme très rapidement) est ce normal ? cela me parait bizarre, à moins que l'axe soit polarisé.
Ensuite, j'ai branché un tuyau d'eau et recommencé l'opération, après quelque vibration, le clapet se ferme et se maintien fermé grâce à la pression de l'eau.
Qu'en pensez vous ?
(Le LV vidange complètement, la pompe de cycle tourne et il chauffe. Aucun code erreur en fin de programme)
En vous remerciant par avance de votre attention.
j2m81
le 08/04/2009 à 19:44
Il s'agit effectivement d'un problème lié à cette electrovanne.
Le clapet doit rester ouvert lorsqu'il est alimenté.
Vous pouvez remplacer cette pièce.
le 08/04/2009 à 20:28
Merci pour cette réponse rapide, qui confirme ce que je pensais. Je remplace cette pièce et on verra bien.
j2m81
