créé le 26/02/2014 à 16:34
je doit remplacer le joint hublot, le démontage n'a pas posé problème.Le remontage est tout autre! Pouvez vous m'aider en m'indiquant comment procéder.
Merci pour votre attention.
jecpatou.
le 27/02/2014 à 21:19
Avez-vous ouvert toute la facade de votre appareil pour accéder aux éléments de la machine ?
le 28/02/2014 à 03:23
oui tout à été ouvert facilitant l'accès tant pour le démontage et le remontage, c'est le jonc
avec sa vis de serrage qui me pose surtout problème: faut il le positionner avant d'engager
le joint sur la partie fixe autour du tambour avant ou après et procéder au serrage!
merci de votre aide Sebmenager.
le 28/02/2014 à 10:46
le 28/02/2014 à 13:08
le joint a été remis en place ainsi que le jonc de maintien (par mon fils plus agile que moi)!
Désolé de vous avoir mobilisé pour si peu.
Merci de votre attention, Sebmenager.
jecpatou cordialement.
