créé le 26/02/2014 à 11:31
Problème: le tambour de la machine ne tourne pas durant le lavage, lors des "petits" mouvement d'oscillation.
Tout le reste fonctionne: essorage, chauffage, rinçage, vidage. Pendant le lavage, si elle doit faire plusieurs tours, elle les fait bien (avec peut-être un peu de difficultés au lancement du tambour). La machine à 5 ans. Mécaniquement tout semble très bien. A la main, le tambour tourne sans effort (et fait tourner la courroie et le moteur).
Dans le détail : lors du lavage, on entends le "clic" "on" du relai/télérupteur, le moteur fait un bruit, mais tourne à peine (e.g. de 2 cm), le moteur continue de faire son bruit sans tourner jusqu'au "clic" de fin du relai.
Idem dans les 2 sens de rotation.
(pour rappel, il tourne très bien durant l'essorage).
Des idées de ce que cela pourrait être?
Le moteur:
- entre la carte électronique et le bornier moteur: 5 fils noirs, 2 fils rouges, 1 fil terre
- d'après l'étiquette moteur "universel" , C.E. SET. 11500 rpm 2A 430W, MCA 52/64
Lave linge: INDESIT WIL 12 (type number LB 2000C, S/N 702136989 46300010902)
Merci,
Cordialement,
Bruno
le 26/02/2014 à 18:38
le 26/02/2014 à 19:16
le 26/02/2014 à 19:53
le 27/02/2014 à 21:13
Pas de condensateur sur ce type de moteur, ne le cherchez pas.
Vérifiez simplement l'état de vos charbons moteur.
le 28/02/2014 à 10:14
