créé le 26/02/2014 à 08:59
Quand j'effectue les diagnostics (n03) je n'entends pas la pompe de vidange du tout.
J'ai tenté un démontage toute l'après-midi d'hier mais impossible d'enlever le socle. Je pense que c'est à cause des deux vis qui tiennent le bloc plastique des pieds avant, bloc qui lui-même semble tenir le reste du socle.
Bref j'ai mis le lave-vaisselle dans toutes les positions mais impossible d'accéder à la pompe pour vérifier s'il y a quelque chose qui coince dedans. Idem s'il faut la changer je ne sais pas comment y accéder.
Bonne soirée
le 26/02/2014 à 19:11
Pour tester la pompe de vidange,débranchez ses fils et branchez-la directement à une prise de courant avec 2 fils;elle doit tourner et évacuer l'eau s'il y en a.
le 26/02/2014 à 19:55
Merci pour la réponse. Mais comment accéder à la pompe de vidange ? Comme je l'ai expliqué je n'arrive pas à retirer le socle du dessous.
Le code erreur OE (output error) signifie problème de vidange.
le 27/02/2014 à 21:24
Jamais démonté cet appareil.
Vous avez des photos peut être ?
