créé le 23/02/2014 à 22:15
je possède un LV Candy CDS 120 qui a désormais environ 7 ans.
Depuis 3 jours, il bloque toujours de la même manière et donc ne fonctionne plus, quel que soit le programme.
1 - Il "tourne" une première fois et on entend bien l'eau se remplir. La lumière rouge demeure fixe.
2 - On entend un discret clic et l'eau arrête de se remplir.
3 - Alors qu'il devrait logiquement monter en température, il se met à clignoter de façon régulière (à peu près 1 par seconde)
Si je mets le programmateur en reset, le LV se vidange normalement...
Je ne pourrais pas en racheter un autre de suite alors je me permets de vous demander de l'aide afin d'envisager le changement de la pièce éventuellement défectueuse...
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
le 23/02/2014 à 23:26
Code panne E01: Problème de verrouillage de porte. S'assurer que le couvercle de l'appareil est correctement fermé. Vérifier le doigt de porte, son bon enclenchement dans le verrou, le verrou lui-même et sa filerie. A défaut, incriminer la carte.
le 24/02/2014 à 00:00
Je teste la porte, la poignée (est-ce cela le doigt de porte ?) demain et viendrait poster le résultat...
Par contre, je n'ai pas d'affichage code erreur...comment savez-vous que c'est un code erreur E01 ?
le 24/02/2014 à 13:14
le 24/02/2014 à 13:34
Le nombre de clignotement indique le code panne, mais pas 01 dans votre cas, il faut les compter.
le 24/02/2014 à 14:05
Par contre, j'ai l'impression que c'est la chauffe qui ne s'arrête pas...
Quand j'ouvre la porte, le LV n'est absolument pas mouillé...sauf sous le bras inférieurs bien sûr car l'eau arrive bien...
le 24/02/2014 à 18:57
Voir 2e photo de la doc:
le 01/03/2014 à 11:32
Merci à tous pour votre précieuse aide.
le 01/03/2014 à 18:46
