créé le 22/02/2014 à 16:50
j'ai un soucis avec un LV candy CDF8 348
celui ci démarre normalement, vidange, remplissage, chauffage, cyclage et ... pouf s'arrete.. plus rien, aucune leds aucune action possible
il me faut débrancher l'alimentation electrique pendant quelques minutes pour retrouver les leds de programmes, et "relancer" un cycle, le cycle rincage fonctionne jusqu'au bout lui,
lors de l'arret pendant le cycle, la cuve est chaude, mais pleine d'eau
la machine chauffe et démarre ses cycles.
quelqu'un a une idée ?
( je n'ai pas de led ON/OFF sur ce modele sinon j'aurais déja testé de la débrancher.
pas de fuite au socle,
verrou de porte vérifié, fonctionne
merci à tous
PAt
le 23/02/2014 à 12:09
Cela ressemble à un symptôme d'électronique.
Un composant ne doit pas tenir sous l'action de la chaleur.
le 23/02/2014 à 14:44
sais tu comment vérifier l'électronique ?
je souhaite le réparer mais pas en changeant une carte qu'il n'est pas indispensable de changer..
j'ai une carte electronique dans la porte , sinon penses tu que ce soit un composant ? electrovanne ? autre .?
Merci, et bon dimanche !!
le 24/02/2014 à 13:07
le 24/02/2014 à 13:11
pourriez-vous m'aider à l'identifier ou dois-je
faire mon deuil du LV .?? :)
le 24/02/2014 à 13:22
le 24/02/2014 à 13:41
remplacer une piece sans savoir si elle est responsable de la panne me semble anti- économique , quel serait le module adapté au LV CDF8-348 ??
le 24/02/2014 à 13:45
le 24/02/2014 à 13:47
Pat
