panne awm 8120
créé le 22/02/2014 à 14:53
Bonjour. Mon lave linge awm8120 ne démarre pas; pas d'arrivée d'eau,sur tous les programmes, seule la pompe se met en marche.Aucun code d'erreur.Les voyants s'allument sauf devant chaque programme.
Mon lave linge à 12 ans.
Merci de votre aide.
le 23/02/2014 à 11:27
vérifier vos charbons moteur
le 23/02/2014 à 12:04
Quel comportement en essorage seul ?
le 23/02/2014 à 14:26
Bonjour. Merci pour vos réponses;le lave linge ne fonctionne ni en essorage ni en lavage; en programmant n'importe quelle touche pour démarrer un lavage, il se met en vidange;même le remplissage de l'eau ne s'effectue pas; le tambour ne fonctionne plus.Merci pour votre aide.
le 24/02/2014 à 13:08
Contrôlez en ce cas la rotation tambour. Charbons moteur en premier lieu.
le 24/02/2014 à 18:40
Doc charbons:
le 27/02/2014 à 11:02
Bonjour. Je vous remercie de vos réponses; effectivement j'ai démonté les charbons moteur et ils dépassent de 5mm du fourreau;ils sont d'origine soit 12 ans.je vais les commander sur le site.
