créé le 04/04/2009 à 18:38
le 05/04/2009 à 10:35
Coté plastique et bois, un résultat de séchage optimum sera difficile à obtenir, ces objets sèchent très mal.
Coté rouille, il s'agit d'un problème liè à la qualité de l'acier, les râpes et ustensiles du genre sont sensibles à ce phénomène, il faut donc éviter de les laisser trop longtemps dans l'appareil.
Plus votre appareil est chargé, et meilleur sera le résultat de séchage.
Vous devez également régler le dosage de liquide de rinçage de manière optimum (si vous utiliser les 3 produits indépendamment).
Votre lave-vaisselle n'est pas en cause sur ce type de défaut.
le 05/04/2009 à 10:47
le 05/04/2009 à 10:56
commencez par vérifier les dosages de vos différents produits, et comme tout nouvel appareil que l'on acquiert, il vous faudra le temps de vous familiariser.
