panne lave vaisselle
créé le 21/02/2014 à 16:01
mon lave vaisselle demare et s' arrete au bout de 30 secondes le 1er voyant clignote de façon rapide, mais l'eau na 'arrive pas; j'ai nettoyé les gicleurs, mais le lave vaisselle ne prend pas l'eau . Que dois je faire ?
le 21/02/2014 à 18:30
Vérifiez l'électrovanne commandée par le pressostat.Cherchez ces éléments sur:
le 23/02/2014 à 16:11
Sur lave vaisselle ASI 1655 Arthur Martin.
Mise en marche, sélection du programme.
La pompe démarre quelques secondes, s'arrête et le voyant du programme ainsi que celui du séchage se mettent à clignoter ???
Je sèche !!! Merci de votre aide.
le 23/02/2014 à 19:03
A la mise en marche,on doit avoir une vidange puis une entrée d'eau.Est-ce le cas?
