créé le 20/02/2014 à 11:20
Mon LV candy cdf8647 ne chauffe plus.
J'ai fait les tests suivants:
--la résistance de chauffe ok (27 ohms entre les 2 bornes et infini entre chacune d'elles et la masse
--le pressostat clique quand je souffle dans sa durite
--la sonde CTN n'est pas abérrante (R monte quand T descend et vice versa)
--le témoin de présence d'eau ok (la résistance ne chauffe pas non plus quand je le shunte)
--la carte semble ok, pas de soudure brulée, j'ai refait les soudures du relai de chauffe dans le doute
comment teste-t-on un relais??
Qu'ai-je manqué???
le 20/02/2014 à 11:26
Tous vos tests sont ok, alors reste le module électronique.
le 20/02/2014 à 11:29
savez vous comment tester un relais??
Si c'est lui qui est mort, ça m'éviterait de changer toute la carte (dont le prix a bien grimpé...)
le 20/02/2014 à 13:53
le 21/02/2014 à 13:12
le 27/02/2014 à 12:48
j'ai changé la carte électronique du LV, toujours pas de chauffe...
il reste quelquecgose à faire avant la décharge??
Merci...
le 27/02/2014 à 19:16
le 28/02/2014 à 10:09
le 28/02/2014 à 10:53
au bruit que fait le LV on dirait que l'eau arrive bien partout où il faudrait...
le 28/02/2014 à 11:07
le 28/02/2014 à 17:20
La résistance n'est pas coupée mais vérifiez que la tension y est présente en marche avec un voltmètre.Un thermostat type klixon peut empêcher de chauffer.Cherchez-le près de la résistance s'il n'est pas sur la carte.
le 05/03/2014 à 08:04
je ne crois pas qu'il y ait de thermostat "klixon" sur ce modèle mais une sonde CTN.Elle parait cohérente mais je ne connais pas les valeurs qu'elle devrait afficher...
Si quelqu'un les savait...
le 05/03/2014 à 13:48
