créé le 19/02/2014 à 15:56
j'ai un problème avec mon lave vaisselle Laden C1009BL, il ne chauffe pas:
J'ai changer la résistance tube de chauffe car elle était coupée.
Ma nouvelle résistance fait bien 25 ohms mais elle ne chauffe toujours pas.
J'ai démonté la carte électronique et tout à l'air OK, pas de composant noircis.
J'ai soudé deux fils en parallèle sur la bobine du relais qui commande la mise sous tension de la résistance et j'y ai branché mon contrôleur en 12V continu, j'ai lancé un programme et pas de tension pendant le programme de lavage.
J'ai mesuré la valeur de la sonde CTN à température ambiante et je ne trouve que 3 Kohms (je trouve que ça fait peu).
Le 220 arrive bien sur une patte du relais.
Le programme se fait sans code de défaut jusqu'à la fin sauf que ma vaisselle reste avec des traces.
Pensez-vous que je puisses brancher une résistances directement sur le connecteur de la sonde pour faire un test. par contre quelle valeur la résistance doit faire, j'ai vu que sur d'autres machines elle fait plusieurs dizaines de Kohms.
Merci pour vos réponses
le 20/02/2014 à 11:15
CTN: 58 kiloOhms à 20°c.
le 20/02/2014 à 14:14
Il me semblait bien que cela faisait peu en Khoms.
Je vais commander une sonde et vous tient au courant pour la suite.
Cdlt
