créé le 16/02/2014 à 21:34
Après essai, une cuve d'un mètre cube ne suffit pas à alimenter un lave linge (puisque celui-ci fonctionnait sur un robinet normal). Système que nous avions mis en place pour économiser l'eau: une cuve surélevée, un cuve enterrée, et une pompe.
Quelle est la pression minimale nécessaire pour alimenter un lave linge ou vaisselle?
Si quelqu'un a des infos, conseils, ou autres SVP?
Merci bien.
le 16/02/2014 à 22:39
pour fonctionner normalement, il faut 3 bars de pression, le seuil mini est de 0.5 bars.
pour une alimentation par cuve, ce n'est pas sa dimension qui compte, mais la hauteur de la canalisation entre la cuve et la machine.
0.1 bar par mètre de hauteur.
le 17/02/2014 à 13:42
Réponse claire, merci encore.
Autrement dit, 5m minimum au dessus du lave linge...
Je pensais que la tonne d'eau (environ) apporterait un minimum de pression. Mais elle était à un mètre de hauteur seulement.
Auriez vous de la doc, ou liens vers des sites à tout hasard?
cdlt
